首页 电工技术 电工技术
主题:请教诸位: 从外面引入了动力线3相4线(U V
点击:4906 回复:12
         1.使用是三相必须均衡:
         2.N线不许开路:
05-12-06 20:23
这只能说明你接的两根线之间不是220V的电压或者说是零线断了..
05-12-06 21:19
原则上是应该三相负载平衡的,但是你的功率比较小,不考虑平衡的方式是可以的,不会被警察抓的!你说开关电源的事,我建议你这样去做,不接开关电源之前先测量一下是不是AC220V电压,如果是接到开关电源上你再量一下电压是多少?如果电压有问题说明你柜子的配线有问题,你可以把开关电源拿下来,单独用其中一路AC220V供电。记住这路电不要接其他负载。有问题我们在商量。还要注意你柜体的接地要做好。
05-12-06 22:14
上一页 上一页
