西门子SIEMENS
主题:请教西门子变频器问题
点击:6671 回复:16
10楼
ximenzi
朋友,在下想问一个问题,西门子的模拟量采集模块有12,13,14,等精度之分假如有一个12位的精度,从PIW256读入,实际值是2,它的值应该保存为00000000 00010xxx,对他进行工程量整定,是否先进行右移3位操作?你能帮助在下解决吗,在此先谢过!
04-12-04 21:47
11楼
ximenzi
04-12-04 21:52
12楼
ximenzi
04-12-05 17:22
13楼
起码师傅
请问你是单机还是联机使用
05-07-25 21:01
14楼
JIYO
你要看看P0307和P0206设置是否一至,还需检查电机的绝缘以及电机电缆是否完好,机械设备是否有卡滞现象,等等,因为F0001报警说明电机处于过流状态.
05-07-28 12:02
15楼
zxyzd123
我厂用西门子M420 7.5KW的一台变频器控制两台2.2KW的电机来控制设备的转向。再使用中最近总是出现F001报警有时还出现f002过电压报警!换上新变频器以后有时可以用四五个小时,但有时几分钟就报警(F001,F002),导致设备停车,复位有的时候可以,次数多了以后,只有断电复位了。再生制动单元也换过,机械方面也查过没卡死等故障。通讯方面也查了没啥问题。外围电气多查了就是不知道毛病出在那。希望那为大侠指点一二
07-07-21 21:43
16楼
VIV
帮顶一下,我也遇到这样类似的问题
07-07-23 11:34
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
