西门子SIEMENS
主题:请教西门子变频器问题
点击:6670 回复:16
xinfu
我的变频器再使用中总是出现F001报警!换上新变频器以后就好了,但是不久又出现了,而且直接导致设备停车,复位有的时候可以,次数多了以后,只有断电复位了。
请问这是哪的问题,设备,变频器?
04-11-27 22:36
kdrjl
西门子的变频器?型号?电机的功率?
04-11-28 21:45
新三毛
电压过高.......
04-11-28 22:56
shikailiang
请先把西门子的变频器?型号(功率)?电机的功率?说清楚
04-11-29 13:59
yue800120
西门子430的,5.5kw
断电复位都没有用,怎么办?
这是我的变频器故障
04-12-02 15:42
xinfu
我的是西门子440的 还有420的,电机是2.2KW,4KW的!有时候断电复位也不好使!不知道该怎么办??
04-12-02 21:49
micardo
如果是停止或者减速出现则可以加个制动电阻可能好些。
04-12-03 10:11
yue800120
加制动电阻作用不大,
我的这个~!
检测三相,有些不平衡~!大概是整流或逆变的模块,坏了吧~!
请求解决的直接方式!
04-12-03 14:38
zhouyou1018
电动机过载,或过热;P1120设置太小;电机性能可能不佳。。。。变频器至电机距离太远。。。都可能?!
04-12-03 15:50
xinfu
请问P1120具体调到多大呢?我以前调过,但是效果不大!
04-12-04 17:44
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
