首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:救命啊,变频器问题
点击:4116 回复:15
变频器三相输出电压不平衡有一相300有一相 60
怎么办啊
是富士变频器
04-11-27 20:31
你的变频器己经坏了
04-11-27 22:18
换一个
04-11-27 22:59
tzz
换PC923
最后修改:2004-11-27 23:17:37
04-11-27 23:17
mf
该如何修?
04-11-28 14:09
去换一个吧,没有好办法了
04-11-28 14:19
我接触过的富士系列E9S是没办法修的(一次性)
04-11-28 14:59
mf
是pwm还是功率模块坏?谢谢给予指点。
04-11-29 09:15
我没接触过服饰变频器。不过修过安川变频器,他有三个模块。用万用表测各脚参数,对比一下,将不正常的换掉后,通电一切正常。不妨试一试。
05-05-23 22:43
你的变频器驱动你检查过吗?如果驱动正常的话就是逆变损坏。
多大功率的?功率小的整流和逆变一起换,功率大的你可以换逆变。
05-05-24 07:13
上一页下一页
