变频器论坛
变频器论坛
主题:救命啊,变频器问题
点击:4116 回复:15
xxxhu
变频器三相输出电压不平衡有一相300有一相 60
怎么办啊
是富士变频器
04-11-27 20:31
大笨象
你的变频器己经坏了
04-11-27 22:18
lnf522
换一个
04-11-27 22:59
tzz
换PC923
最后修改:
2004-11-27 23:17:37
04-11-27 23:17
mf
该如何修?
04-11-28 14:09
stonesbaby
去换一个吧,没有好办法了
04-11-28 14:19
zsyf1
我接触过的富士系列E9S是没办法修的(一次性)
04-11-28 14:59
mf
是pwm还是功率模块坏?谢谢给予指点。
04-11-29 09:15
袁泉
我没接触过服饰变频器。不过修过安川变频器,他有三个模块。用万用表测各脚参数,对比一下,将不正常的换掉后,通电一切正常。不妨试一试。
05-05-23 22:43
渡边的秋叶
你的变频器驱动你检查过吗?如果驱动正常的话就是逆变损坏。
多大功率的?功率小的整流和逆变一起换,功率大的你可以换逆变。
05-05-24 07:13
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
