首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:谁能给出欧姆龙CJ1M的始钟程序
点击:703 回复:6
我想做一个早6:00-9:00,16:00-20:00,开的风机,其他时间都是关的时钟程序表情
11-02-28 14:29
引用 wsy8559899 在 2011/2/28 14:29:53 发言【内容省略】
基本的思路也就是读取CJ的A351~A353来读取时间(BCD)码进行比较。
如果你的PLC的硬件版本在2.0或以上,可以使用时钟比较指令,2.0以下不支持,因此你只能使用BCD码比较来实现。
程序不是完整程序,请根据例子执行修正。
Good Luck~
11-02-28 15:15
另外,你欧姆龙的不发在欧姆龙的板块中,发在西门子的板块中是欺负这里的版主吗?表情
11-02-28 15:16
下面那个 两个#6  是什么意思 ,我下载到PLC里面不行的,哦还是看不懂 ,帮忙解释一下好吗?
最后修改:2011/3/1 17:09:27
11-03-01 17:08
引用 wsy8559899 在 2011/3/1 17:08:06 发言【内容省略】
#6控制字,除时,分外,其他时间被屏蔽。
前面已经说过,硬件版本V2.0以上才可以使用,否则请使用BCD码去比较A351……等时钟地址!
Regards
11-03-01 19:58
呵呵;用这个如果仅仅是实现这个功能,还真的是相当浪费;
11-03-02 09:01
该用户被锁定!
11-03-02 09:56
