变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为三相380V,可不可以用于控制三相220V电机,功率为11KW。
点击:26890 回复:35
HUYIE
变频器为三相380V,可不可以用于控制三相220V电机,功率为11KW。谢谢!!!
04-11-26 20:01
zsyf1
可以啊,把基频设在87HZ,基频对应电压为380V,最高输出电压限制在220V,变频器用19KW以上的
另一种方法把电机定子绕组拆掉重算匝数,改为380V电源的
04-11-26 20:16
ZCMY
理论上把变频器的输出电压调成50HZ时为220V是可以用的,但为安全起见,三相220V电机如果不能改为三相380V的电机,还是用三相220V的变频器驱动比较好;
04-11-26 20:33
kdrjl
不错,2楼的“活学活用”招法挺好。耳目一新。不过我觉得(只是觉得)问题并不复杂。对于有些变频器,只要是设置电机的额定电压和限幅电压就可以了。当然我并没有使用过。因为我认为将AC380V的标成电压向下调节,应该是可以的,直接设置电机参数的额定值与限幅值就可以用了。比如:西门子的MM440就可以。其他品牌的功能我不太清楚。
04-11-26 21:01
HUYIE
我也想了一下,觉得2楼的说得很对,380V往下调是没问题,关键是变频器的额定电流应大于电机的额定电流。所以电机功率应大于19KW。
04-11-27 19:24
程涛
将变频器最高输出频率对应电压设为220v。
三相220v输入变频器,一般功率较小。
04-11-27 19:53
zsyf1
类似这种情况,最好的办法还是改电机绕组,有些设备涉及到诸多机械问题,换380V的新电机很麻烦。其实11KW的电机重修一次不过500元,匝数的计算也不复杂,电工基础上有专门的推导工式,记不清了,其本质是保证磁通量不变即N*I不变(N为每槽匝数I为电流),可自已推出来,改过以后的电机和原电机除了电压不同,其它不会有任何差别,11KW的电机多为48槽如果是4极的,下线方式为交叉式绕组,不复杂可,自已玩玩
04-11-28 10:55
djccy
zsyf1
在 2004-11-26 20:16:00 发言
【内容省略】
为什么要必基频为87?
04-11-28 21:50
zsyf1
50*1.732=86.6
50*380/220=86.4
近似87Hz
04-11-28 23:43
moziwu
2楼的朋友说的不错,
我也使用过
04-12-01 20:31
ABB传动新品ACS-BP-C 紧凑型基本控制盘
2025服务机器人产业创新峰会暨长三角智能机器人生态论坛举行
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
工信部:要加快出台《关于数据要素赋能新型工业化的实施意见》
实现多行业破壁!西门子Xcelerator与6家生态伙伴共解「柔性制造」难题
ICT与OT的世纪握手!菲尼克斯电气携手华为缔造工业数智化新范式
