首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器为三相380V,可不可以用于控制三相220V电机,功率为11KW。
点击:26903 回复:35
遇到这种情况我都是把电机改成Y接法,这样每组线圈的电压是220V.
05-03-11 11:04
有些变频器有电压选择的 比如副士变频器
05-03-14 21:13
引用 medoc 在 2005-3-11 11:04:00 发言【内容省略】
听起来很不错!不知道实际运行情况如何?
05-03-15 19:54
引用 diyong 在 2005-3-15 19:54:00 发言【内容省略】
我用过,不过功率小1.1kw,三菱a540变频器。效果不错。
05-03-20 15:54
1.可以把电机的绕组改为星形接法,使用完全正常,我用过。
2.好多变频器可以限制输出电压。
05-03-20 21:45
可以用,三相220的电机不接零线就可以了。
05-08-11 13:02
380v变频器用220v电机?我帮你换一个变频器,还有现金回赠,包你满意.
05-08-11 14:16
通过改变硬件电路(电压检测环节),即可骗过变频器。有些变频器在降压使用时会显示电源故障。改起来不难!
05-08-12 13:43
其实为什么要用380v的变频控制220v的电机,主要是输入电压为380v,这一点是没法变的。
06-12-28 08:50
danc ran ke yi
07-11-01 21:22
上一页 下一页
