自控设计
主题:电接点压力表
点击:1849 回复:12
syxplc
电接点压力表指示压力在上限压力与下限压力之间时,电气触点公共端与上,下限端都不通,这种说法对不对?请前辈们指教,谢谢了!!!
11-02-20 16:21
gf2003129
http://baike.baidu.com/view/1676123.htm
这里比较全
11-02-20 17:48
徐工工控
对的。实际压力小于等于下限压力时,下限接点闭合,否则断开;实际压力大于等于上限压力时,上限接点闭合,否则断开;
11-02-20 18:24
syzsh
判断这种说法对不对,首先要了解电接点压力表的结构与工作原理。从电接点压力表的结构上看,在静态下,压力表的指针(公共端)在零位,与下限触点闭合。当压力表在使用中,压力达到上限指针设定值时,与上限触点闭合。当压力处于上限与下限之间,肯定是公共点与上下限端都不通了。
11-02-20 18:25
whyrq
应该是不通的吧!
11-02-20 20:18
dlr
4楼的解释是正确的。
11-02-20 20:43
syxplc
有的师傅说是保持上一次的动作,由于手头没有电接点压力表,做不了判断,请有实践经验的师傅指点一下,在此谢谢了!!!
11-02-21 07:55
syxplc
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
2,处于下限与上限压力之间,
公共端触点悬空
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
最后修改:
2011/2/21 8:07:36
11-02-21 08:04
dlr
基本就是这三种状态,我个人认为以下说法可能更妥点,不知楼主看法如何?
1.低于压力下限值时,公共端与下限触点一直是接通的。
2.正常时(即处于下限与上限压力之间时),公共端与下限触点、上限触点是断开的。
3.高于压力上限值时,公共端与上限触点一直是接通的。
11-02-21 10:58
syxplc
等待着实践的检验,是不是有实际工况的朋友来说一下,等我的表调试系统的时候就知道对不对了,
11-02-21 14:51
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
国内首个6G技术赋能机器人实训外场在京投入使用
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
2025 自动化新技术研讨会
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
