返回目录:http://m.gkong.com/bbs/273940.ashx
三相异步电动机基本控制电路如图 1所示,实际操作中应该是控制电路原理的草图。
一、 下载本制作需要用到的软件
下载软件的地址:Macromedia Flash|Macromedia Flash 8.0 简体中文版下载_太平洋下载中心... -简称F8
二、 打开软件会得到以下页面的截图
软件的《帮助》中有介绍F8的各种功能及其操作方法,这里从略。
仅重复提示以下内容:
在 Flash 中创作内容时,需要在 Flash 文档文件中工作。Flash 文档的文件扩展名为 .fla (FLA)。Flash 文档有四个主要部分:
舞台是在回放过程中显示图形、视频、按钮等内容的位置。在Flash 基础中将对舞台做详细介绍。
时间轴用来通知 Flash 显示图形和其它项目元素的时间,也可以使用时间轴指定舞台上各图形的分层顺序。位于较高图层中的图形显示在较低图层中的图形的上方。
库面板是 Flash 显示 Flash 文档中的媒体元素列表的位置。
ActionScript 代码可用来向文档中的媒体元素添加交互式内容。例如,可以添加代码以便用户在单击某按钮时显示一幅新图像,还可以使用 ActionScript 向应用程序添加逻辑。逻辑使应用程序能够根据用户的操作和其它情况采取不同的工作方式。Flash 包括两个版本的 ActionScript,可满足创作者的不同具体需要。有关编写 ActionScript 的详细信息,请参阅"帮助"面板中的"学习 Flash 中的 ActionScript 2.0"。
最后修改:2011/2/5 14:55:04
