首页 电工技术 电工技术
主题:求用5只交流接触器控制电机的正反转线路
点击:3420 回复:30
KMY不闭合怎么会有刹车呢
11-01-26 15:03
引用 hwglq 在 2011/1/26 15:03:16 发言【内容省略】
KM3闭合时,KMY就会闭合的
11-01-27 21:43
引用 YOUFG 在 2011/1/26 9:05:24 发言【内容省略】
O(∩_∩)O谢谢你的提醒,确实画反了。
11-01-27 21:46
用三个接触器加上一个时间继电器就可以了。这个随便在网上就可以查到了。
11-01-28 09:55
。。。。没有必要吧,辅助触点不够的话,可以用中间继电器啊
11-01-28 11:51
引用 guangyuxbl 在 2011/1/25 8:22:37 发言【内容省略】
11-01-28 12:01
我们使用的都是四个交流接触器,带正反转控制和星三角启动.
11-01-28 13:03
引用 XN山人 在 2011/1/24 21:59:08 发言【内容省略】
11-02-01 18:55
应该是用两个接触器控制电源相序,剩下3个启动
11-02-01 23:16
正反转2个接触器,下面是3个接触器星三角
11-02-07 13:58
上一页 下一页
