首页 电工技术 电工技术
主题:求用5只交流接触器控制电机的正反转线路
点击:3420 回复:30
用5只交流接触器控制电机的正反转线路,先谢谢了
11-01-24 21:39
这个都不会呀,建议买两本电工类的书看看
电机正反转要五个接触器么 ,有点浪费呀!
11-01-24 21:59
没必要用五个接触器
11-01-24 22:15
是星三角启动的
11-01-24 22:20
星三角也用不到5个啊
11-01-24 23:01
星三角启动用3个就可以了!
11-01-25 03:55
星三角正反转启动用四个接触器加个时间继电器即可完成啊。
如果是五个接触器那可能是带能耗制动的。
最后修改:2011/1/25 7:47:40
11-01-25 07:42
同意7楼的意见
11-01-25 08:22
晕,哪要那么多接触器哦,两个就够了,星三角才用三个
11-01-25 08:57
该用户被锁定!
11-01-25 09:01
上一页下一页
