主题:求用5只交流接触器控制电机的正反转线路
点击:3420 回复:30
10楼
螺丝刀1234
4个接触器
11-01-25 09:41
11楼
huiguohua001
这个图纸主回路是错的,但意思是正确的
11-01-25 11:51
12楼
螺丝刀1234
请指出 错误点
11-01-25 18:13
13楼
asd3971
因为你画的是直线,应该是线圈
11-01-25 20:28
14楼
JUQINGYONG
我到一个饲料加工厂有个配电柜就是用5只接触器控制55kw电机正反转的。我不明白二次接线,所以求助。
11-01-25 20:29
15楼
秀全
11楼上的其实也对的了,只是要这样就的把电机的引线编号了。楼上那个把图传上来看看。
最后修改:
2011/1/25 20:37:50
11-01-25 20:34
16楼
wml0060
手画了一个,请参考:
主电路:
最后修改:
2011/1/25 22:25:19
11-01-25 21:27
17楼
wml0060
控制电路:
最后修改:
2011/1/25 22:39:16
11-01-25 22:26
18楼
YOUFG
wml0060
在 2011/1/25 21:27:18 发言
【内容省略】
二极管的方向反了吧
11-01-26 09:05
19楼
aaxin2008
两个足矣
11-01-26 11:55
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
