首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:基于工业单片机的智能多段多路温度控制PID算法
点击:446 回复:0
此控制系统可满足温度智能控制领域典型的中高端应用需求,可实现多时段多路温度的智能控制:8路12位高精度温度的智能采集、控制,其中有2组专家PID运算及模糊控制;同时此系统可控制10路全光电隔离开关量输入、8路晶体管输出,可实现18路数字量信号输入输出控制,如用于外接各种传感器等输入控制;控制气缸、电磁阀、继电器、加湿机,风机等外围设备。
温度控制范围:取决于温度传感器和变送器,常用-50°C~+500°C;
精度等级: 一级;
测量误差: 正负1°C;
温度输入信号:8路,信号形式:0~10V或0~5V电压信号,也可定制为0~20M的电流信号;
数字量输入信号:10路全光电隔离数字量;NPN 输入形式,最大输入电流为10mA;
数字量输出信号:8路光电隔离数字量输出;最大输出电流为1A;输出可外接固态继电器,可高达20A以上;输出频率可以达到20KHz;
通信接口:1路RS-232串口;
工作电压:主电源(内部工作电源):5V直流电, 外部电源:12~24V直流电;
功耗(无外部设备):+5V@ 1A (典型值);
寿命:5年;
工作温度:-10~+65°C;
储存温度:-20~+80°C;
湿度:5~95% 无凝结 ;
外形尺寸:160mm*80mm*50mm;
安装开孔尺寸:155mm*75mm*50mm;
安装方式:开孔后用螺钉安装;
材质:工程塑料;
造型:长方体;
颜色:米白色;
重量:400克。
⊙可支持热电偶、热电阻(需加温度变送器)等多种信号输入;
⊙整机电路采用高抗干扰性能的工业级单片机,稳定可靠,内部有严格的高频滤除电路和抗干扰电路和电源监控电路,可应用于各种复杂、恶劣的工业环境;
⊙快速冷热状态自整定,多组专家PID运算及模糊控制;
⊙控制输出可以是继电器触点、固态继电器等选择;
⊙采用TS192*64蓝色液晶屏显示,一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
⊙采用32K数据存储器,可存储参数等数据,断电不丢失数据;
⊙可实现多路多段温度控制;
⊙带有系统时钟,可做时间运算和时间控制,实现多段定时温度控制;
⊙16个按键输入,可实现全数字化参数设定,操作方便简洁;
⊙8路模拟量输入,可用于检测各种模拟量信号并对它进行控制;
⊙10路数字量输入,可用于外接各种传感器;
⊙8路数字量输出,可用于控制加湿机,风机等外围设备;
⊙具有高温低温报警功能;
⊙1路RS232(也可加RS232toRS485转换器)通信功能,可实现在线下载程序;支持上位机监控,实现数据的收发和联网通信;
⊙可设置系统参数修改权限密码,防止他人误修改系统参数;
⊙有看门狗电路,有死机自启动功能。
http://blog.programfan.com/upfile/200912/20091205102436.jpg
11-01-19 11:34
