首页 传感器论坛
主题:三极管输出的传感器
点击:832 回复:5
今天遇到一个没遇到的问题
产品是PNP晶体管输出的光电开关,发现输出短路了,即常通。
以前只遇到断路的,想知道什么原因造成短路的
11-01-17 10:14
两个原因,一是质量差,二是负载太重,一般不能超过100mA
11-01-21 14:29
呵呵;烧了后常通或常闭都是很常见的;
11-01-21 16:17
是光电开关内的电子元件击穿造成的。
11-01-21 17:31
就是嘛,输出坏了,很难说是什么原因造成的。除非现场排查和寻找原因。
一般像这种情况,都是外部原因造成的,比如说有高压穿入回路,或是感应的高压。把管子击穿了。这种传感器都是低压供电,耐压值也不大,所以就怕加高压。
11-01-21 19:01
dlr
PNP晶体管输出出现短路, 除负载短路造成C、E损坏外,还有一种情况就是接、拆线不注意,把电源正和晶体管C极接错了。
11-01-21 19:34
