主题:求助 为什么加热管星型三相对地短路
点击:3418 回复:18
10楼
laozhou123
你的中性点接零了吗??
11-01-17 11:24
11楼
yanwen0227
你的那个加热管看看是220的还是380的,不要乱接。再说你的中性点是不可以接地的。不要以为所有的中性点都是接地的,错了。
11-01-17 14:53
12楼
浩色之徒
即使星接了,中性点也没必要接地啊!再说即使要接也应该是接零而非接地啊!
11-01-17 20:23
13楼
zhuy.16800
三根加热管接成星形,如对称的话每根加热管承受的电压为220v。如接中性线的话因为变压器的中性线是接地的所以你用摇表测绝缘的话绝缘值为零。
11-01-17 22:02
14楼
四十不惑
中线为什么要接地
11-01-18 20:32
15楼
viptda2005
你那三个 加热管 电阻不一样吧
11-01-18 23:08
16楼
mfk8566
如果那加热管是380的话,中性线就不用接吧.
11-01-19 10:06
17楼
深水潜龙
为什么你要把中性点接地呢,应该要接零
11-01-19 15:48
18楼
wushulin
发热管用星形连接可以接零,但不可以接地。一般来说不是分区,最好是接三角形
11-01-19 16:42
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
