主题:求助 为什么加热管星型三相对地短路
点击:3418 回复:18
qmei2008
三个加热管用星型接法,电阻为十多欧,为什么中线接地会导致,三相全部对地短路。
我把中性线撤了,三相对地全部不短路,为什么啊
我量过是中线对地短路,为什么出现这样的情况啊
最后修改:
2011/1/16 15:45:04
11-01-16 14:19
hbczyzh
应该是三相负载不完全对称造成的
11-01-16 15:45
hbczyzh
应该是三相负载不完全对称造成的
11-01-16 15:45
qmei2008
我加中线应该就不会造成负载不平衡啊 现在加中线三相对地全短路,我把中线撤了,就好了 。为什么中线会对地短路了?? 会出现这样的情况
11-01-16 15:51
cry329
我不知道你所接的是否确认是ABC三相?
11-01-16 17:35
qq791913212
中性点可以接零,为什么要接地呢?不出问题那就奇怪了!
11-01-16 19:02
你接加热管的中线和变压器的中线不是一回事,电位不一样。你只可以把进加热管电源火线和它的中线当成220V。
11-01-16 20:52
秀全
你要不就不要把中心点接地,就那样运行也可以啊。要接也是中心点接零了不应该接地啊。
11-01-16 21:36
郭自动
电热管正常不会产生你所说的现象,可能是有电热管接外皮造成的。
11-01-16 22:08
向阳铝材公司
秀全
在 2011/1/16 21:36:59 发言
【内容省略】
11-01-17 10:23
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
