主题:求助 为什么加热管星型三相对地短路
点击:3418 回复:18
qmei2008
三个加热管用星型接法,电阻为十多欧,为什么中线接地会导致,三相全部对地短路。
我把中性线撤了,三相对地全部不短路,为什么啊
我量过是中线对地短路,为什么出现这样的情况啊
最后修改:
2011/1/16 15:45:04
11-01-16 14:19
hbczyzh
应该是三相负载不完全对称造成的
11-01-16 15:45
hbczyzh
应该是三相负载不完全对称造成的
11-01-16 15:45
qmei2008
我加中线应该就不会造成负载不平衡啊 现在加中线三相对地全短路,我把中线撤了,就好了 。为什么中线会对地短路了?? 会出现这样的情况
11-01-16 15:51
cry329
我不知道你所接的是否确认是ABC三相?
11-01-16 17:35
qq791913212
中性点可以接零,为什么要接地呢?不出问题那就奇怪了!
11-01-16 19:02
你接加热管的中线和变压器的中线不是一回事,电位不一样。你只可以把进加热管电源火线和它的中线当成220V。
11-01-16 20:52
秀全
你要不就不要把中心点接地,就那样运行也可以啊。要接也是中心点接零了不应该接地啊。
11-01-16 21:36
郭自动
电热管正常不会产生你所说的现象,可能是有电热管接外皮造成的。
11-01-16 22:08
向阳铝材公司
秀全
在 2011/1/16 21:36:59 发言
【内容省略】
11-01-17 10:23
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
