首页 机电一体化
主题:为什么不亮
点击:751 回复:9
家里照明,火线一分为二,一根是照明,一根是插座,零线工用,一开始很好,后来照明不太亮,灯泡就灯丝红,不知道什么原因,
11-01-15 20:52
你的插座能不能用啊不能就看一下零线了可能是零线断了,要是插座能的话就看一下开关好的不。这个应该很简单的不应该发上来。
11-01-15 21:11
路过 顶  这个太简单了!!!!!!!!!!!确实不应该发上来
11-01-15 21:55
嗯,可以查一下插座,能否正常带负荷;象是有接触不良故障;
插座和灯都不正常的话,可先确定进线电压是否正常。
11-01-15 22:18
应该是接触不良。
11-01-15 22:32
没别的愿意,是接触不好啦
11-01-15 22:50
引用 qlin 在 2011/1/15 22:18:31 发言【内容省略】
11-01-16 13:24
万能表一摸便知
11-01-21 06:00
灯泡就灯丝红,表示到灯泡的电压低,部分压降交了路费
11-01-27 22:19
断了零线
11-02-03 22:44
