首页 单片机论坛
主题:除尘器详细参数及技术性能
点击:696 回复:3
除尘器是用来分离尘土和空气的机械设备。泊头市春晖环保设备有限公司位于工业云集交通便利的四营开发区,企业技术先进,拥有全国一流生产设备,计算机远程控制,冲、压自动焊接机,车、铣、龙门吊等先进设备30余套,监测仪器设备齐全,主要产品有除尘布袋、静电除尘器、布袋除尘器、除尘配件、除尘骨架、静电除尘设备、除尘器配件等除尘设备是河北省及全国设备先进、实力雄厚、信誉卓著、产品一流的现代化环保大型企业。利用机械装置阵打或摇动悬吊滤袋的框架,使滤袋产生振动而清落灰尘,圆袋多在顶部施加振动,使之产生垂直的或水平的振动,或者垂直或水平的两个方向同时振动,施加振动的位置也有在滤袋中间的位置的.由于清灰时粉尘要扬起,所以振动清灰时常采用分室工作制,即将整个除尘器分隔成若干个袋室,顺次地逐室进行清灰,可保持除尘器的连续运转.进行清灰的袋室,利用阀门自动地将风流切断,不让含尘空气进入.以顶部为主的振动清灰,每分钟振动可达数百次,使粉尘脱落入灰斗中。振动清灰方式的机械构造简单,运转可靠,但清灰作用较弱,适用于纺织布滤袋表情表情表情表情
11-01-13 13:08
该帖内容不符合相关规定!
11-01-13 16:12
怎么这么多广告贴吧!
11-01-14 08:58
好好学习,天天向上。
11-03-10 02:22
