首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:菜鸟求助,一个热电偶的信号能否接两个输出
点击:5604 回复:13
各位大狭好!以前很少接触仪表。现在工作碰到个问题。想向大家求助,请问,一个热电偶的信号能否接两个输出,一个接数显温控仪,这个信号能否同时接入PLC的D/A模块呀?
最后修改:2011/1/12 11:10:58
11-01-11 19:56
可以的   它取得时电压信号  并上去就可以了
11-01-11 21:25
可以
11-01-12 08:27
热电偶是毫伏级的信号,貌似不能接两路吧。应该加一个一拖二的变送模块来解决。
11-01-12 08:32
精度要求不高时可以
11-01-12 12:18
要是经过一个电压信号输出的变送器就好点
11-01-12 13:54
dlr
一支热电偶的信号能否接两个输出,主要是个测量精度问题,关键取决于被接仪表及模块的输入电阻的大小,现在的数字显示仪表及模块由于使用的是运放,影响不应该太大。如果能测出各自的内阻,计算一下就知道误差有多大了。如果对测量精度要求较高时,根据计算设定个修正系数就行了。
11-01-12 16:46
完全可以,再说你的热电偶肯定不会精度有多高
11-01-15 15:11
多谢前辈的指教
11-02-06 22:07
可以的!
11-02-07 15:56
上一页下一页
