首页 机电一体化
主题:V型架
点击:469 回复:1
V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线.V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线。一般V型架都是一副两块,两块的平面与V型槽都是在一次安装中磨出的。精密V型架的尺寸相互表面间的平行度,垂直度误差在0.01毫米之内,V型槽的中心线必需在V型架的对称平面内并与底面平行,同心度,平行度的误差也在0.01毫米之内,V型槽半角误差在±30~±1范围内。精密V型架也可作方箱使用,带有夹持弓架的V型架,可以把圆柱形工件牢固的夹持在V型架上,翻转到各个位置划线。
一、V型架精度:分为1级、2级、3级。
二、V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线。一般V型架都是一副两块,两块的平面与V型槽都是在一次安装中磨出的。精密V型架的尺寸相互表面间的平行度,垂直度误差在0.01毫米之内,V型槽的中心线必需在V型架的对称平面内并与底面平行,同心度,平行度的误差也在0.01毫米之内,V型槽半角误差在±30~±1范围内。精密V型架也可做划线,带有夹持弓架的V型架,可以把圆柱形工件牢固的夹持在V型架上,翻转到各个位置划线
11-01-10 15:13
V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线Flying saw
11-01-10 15:19
