首页 电工技术 电工技术
主题:很困惑我爸爸的一个问题,单开照明灯全部亮漏电不跳
点击:3762 回复:41
从你画的线路上看没有什么为题,两个开关回路就没有什么联系,现在怀疑你两套线路还是有混到一起的地方,特别是零线,你先将照明60A漏保开关的跳闸机构临时拆除一下,合上开关,这时你再将动力侧接上大功率的单相负载,照明侧负载全部关掉,同时用钳形电流表分别掐照明侧四根线,看哪根线有电流通过,然后再分析原因。
最后修改:2011/1/8 16:14:56
11-01-08 11:49
可能有混线的地方。可以断开动力漏电保护开关和照明漏电保护开关,合上动力四极开关和所有的照明单极开关,用摇表测量漏电保护开关下侧2组接线间的绝缘,正常绝缘应良好。
11-01-08 13:53
线路图是没有问题
你量一下动力这边的零线和照明的零线是不是通的(把两只开关都关了)
依我判断可以是两根零线混用了
有可能照明的零线用到动力开关下面的零线或是动力用到照明这边的零线了
11-01-08 17:30
换个空开,测下电流不就知道了?
11-01-08 18:16
应该是动力照明中性线串到60A线路了 表情
11-01-08 18:16
动力和照明是分开的两路线 2跟管子接线盒没有接错
11-01-08 18:28
灯的零线拆下后就不会产生此种问题 后来没办法想把15盏节能灯接到漏电开关上庄头
11-01-08 18:43
是三相四线制 还是三相五线制,电动机保护是接地 还是接零。
11-01-08 18:50
三相五 保护接地
11-01-08 18:55
刚看到第二张图片
当15盏灯关着时不会产生此种情况,是关的四极漏电开关  还是下面的开关
最后修改:2011/1/8 19:43:58
11-01-08 19:22
上一页 下一页
