首页 电工技术 电工技术
主题:很困惑我爸爸的一个问题,单开照明灯全部亮漏电不跳
点击:3762 回复:41
估计是灯的中性线漏电但是达不到漏电开关的漏电电流
11-01-08 19:50
1,应该是用100A漏电开关时,电路会从零线会经过照明漏电开关,所以会跳闸,
2,从你的图看,没问题,还有就是这两个漏电开关是不是离的不远!
3,是不是零地共用呀!
以上仅供参考!
11-01-08 19:56
引用 gf2003129 在 2011/1/8 19:56:06 发言【内容省略】
 第2条 先前离得很近  考虑过这个问题 后来2个漏电开关上下装的 还是产生这个问题
11-01-08 20:21
应该是假动作,要分析为什么漏保会动作首先要明白漏保的工作原理:
http://m.gkong.com/bbs/272006.ashx
11-01-08 21:16
查电源零线,即总零可能有接触不良情况乃其一。其二灯的零线可能落地,由于原理说起来麻烦先查查看能帮上吗.
最后修改:2011/1/8 22:02:50
11-01-08 21:55
说的不太清楚
11-01-08 23:17
是动力负载的零线与照明的调乱了吧
11-01-09 08:53
j节能灯是不适合接漏电保护器的
11-01-09 20:09
图上没问题啊,是不是你接线的时候接错了
11-01-09 20:29
单相漏电开关不自动跳闸的必须条件是相线和零线上的电流值相等而电流方向相反,如果在A、B、C三相各接一个功率相同的灯泡,每个灯泡多余的一根线共计三根互相联接成一个点设为N点,这就是典型的Y接法,理想状态是三只灯都承受220V电压,即UAN=UBN=UCN=220V,注意!此时N点未接零线,因此证明即使N点接零线此零线在理想状态电流为零故三个漏电开关都跳闸。
11-01-10 15:46
上一页 下一页
