首页 电工技术 电工技术
主题:很困惑我爸爸的一个问题,单开照明灯全部亮漏电不跳
点击:3762 回复:41
首先确定动力负载的220V零线是不是接到照明开关下方了。
最后,换掉照明的漏电保护即可
11-01-07 21:14
仅从图上看 看不出问题。
11-01-07 21:15
照明abc3相为什么连在一起??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11-01-07 21:22
线路没有问题,检查过  照明的漏电开关换过一只 但是还是会跳
11-01-07 21:24
应该是你回路没有回到漏电开关。
11-01-07 21:27
检查下100A 负载零线是不明和60A零线相通了
11-01-07 21:53
引用 00zero 在 2011/1/7 20:49:51 发言【内容省略】
额也是这么认为的
11-01-07 22:40
三相不平衡时,中线会有电流。。。所以用中线。。空开就跳。。。不知是不是这样解释
11-01-07 23:10
楼主要看看接线是否如图上所画,,,如果一模一样的话,想不出来会有什么问题的。另楼主如查出问题,这里讲一下,,,
11-01-08 09:05
你是不是在接线时把100A漏电器的零线串到65A漏电器的零线上,而导致65A漏电器电流代数和不为0A。
11-01-08 10:56
上一页 下一页
