机器人论坛
主题:三菱 ROBOT用锂电池剩余电量如何测量?急
点击:4218 回复:15
10楼
aaronqin
三菱ROBOT服务
可以与我联络
11-04-04 14:40
11楼
jiaogeishui
既然电池有3.6V,证明不是电池问题,或是电池插头松了,就好象MR-J伺服控制器,若插头松了,一样会报“92”的警;
另外三菱机械手好象还有一个功能就是设定电池的使用寿命,电池达到寿命,就会报警,在这种情况下,会忽略掉电池的电量,可以用手柄RESET掉
关于机械手的数据丢失,是什么数据,编码器数据?原点数据?程序数据?系统数据?
查一下别的原因,另在带电情况下拔控制器电池是不会报警的
11-06-13 04:27
12楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-13 18:29
13楼
aaronqin
mol006
在 2011/1/6 22:59:39 发言
【内容省略】
1.尼所测量的值,可能为虚电,实际使用的时候就没有了。
2.C1333为本体内编码器电池的警报,你把本体内电池拔掉 肯定会报警,
控制器内的电池,是用来记忆程式和参数用。
一般可以使用T/B中检查电池剩余量,新品时间为14600H
如果很低了 就要更换ROBOT电池,并坐电池的初始化。
正常2年左右更换ROBOT整组电池,控制器+本体
11-08-03 12:55
14楼
海岛的树
电池不是很贵,换一个吧
11-08-23 13:52
15楼
quanshui
本体里面应该有电池,找找看
11-11-08 23:39
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
斥资超1亿元,铭普光磁拟收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
全球AMR仓储机器人第一股,携新公司杀入具身智能
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
