机器人论坛
主题:三菱 ROBOT用锂电池剩余电量如何测量?急
点击:4218 回复:15
mol006
我们有用到三菱ROBOT,本体上用到的锂电池(Mitsubashi ER17330V/3.6V) 带插头,关闭设备220V电源后,ROBOT的数据丢失,应该是电池的电量不够用造成的,可是用万用表测量时,电压还是3.6V,所以请教各位高手:
第一个问题:怎么样来测量电池的剩余电量的?
第二个问题:三菱ROBOT的控制型号为“CR2B-574-S14",本体型号为“RV-6SL-S14”,拔掉本体的电池线,控制器报警C1333即电池电量不足,但是只拔控制器的,不拔本体的,就不会报警,为什么呢?
或者说,他们的报警原理是怎么样?
感谢!!!
附件是所用的本体电池图片。
11-01-06 22:59
ZCMY
呵呵;换个新的电池试一下就知道了;
11-01-07 10:04
ZCMY
呵呵;换个新的电池试一下就知道了;
11-01-07 10:04
dwbb
如果表没有问题那么插在机器是量下电池电压如果有3。6V 那么就不是电池的问题了
11-01-07 21:56
dwbb
11-01-07 21:56
ZCMY
这个与J2S的伺服上电池是一样的;
11-01-08 09:56
hkf1980
你好,从你描述的故障应该是电池的故障率偏高些,由于机器人电池本来就是一个消耗品,是不可以充电的电池,如机器人在关机断电后较长时间不用,可能就会造成机器人用户数据保存用的电池电量消耗.如有不详细之处,请致电小胡:13580835622邮箱:HKF1980@126.COM
11-01-10 15:09
iceman594411
电池就现有的手段是没有办法测电量的,
定期更换吧
11-01-27 16:35
qlin
如果有新电池的电压数据,可以比较一下;空载时,容量不足与容量足够的电池,其端电压的区别应当很小,其值只能作参考。
可参考4楼dwbb的回复。
11-02-18 15:39
ZCMY
呵呵;换个新电池上去一试就知道了;
11-02-18 16:14
全球AMR仓储机器人第一股,携新公司杀入具身智能
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
中国机械工业联合会:上半年我国工业机器人产量同比增长35.6%
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
