机电一体化
主题:异步电机升压调速电流变化
点击:713 回复:2
liujiask26
突然增大电机电压,(负载不变),请问定子电流是怎样的变化过程?有资料是这样描述最终结果:电压升高,磁通增大,重新平衡后,最终的定子电流和转子电流甚至比未升压时小!我不理解,影响磁通的直接因素不是电流么?而电压不是通过改变电流的大小来改变磁通么?那为什么磁通增大定子电流甚至比升压时小?请各位指点!
11-01-05 15:04
fzl_115
变压调速实际上是变转差率调速,有个转矩与转差率方式式可以看出。在转差率一定的情况下,转矩与与电压的平方成正比。反过来说,在负载不变(转矩不变)的情况下,根据T-S曲线可以看出在一定的电压范围内可以是电压与转差率成反比关系。电压越高,转差率越低,那么转子的感应电动势就下降,感应电流相对就减小,根据转速公式n=60f(1-s)/P,转速相应增大。电压调速调节范围比较小,有一定的局限性。
11-01-05 16:14
fzl_115
忘了补充一下
实际三相异步电机的转速是随负载的变化而变化的,这个主要就是转差率在做怪,转差率是随负载变化而变化的。
11-01-05 16:49
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
