首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]这段程序该如何编辑?
点击:15279 回复:52
对,不需要马上报警。     上料的工件,到下料区,如果没有出来,就报警
04-11-24 08:21
不知工件在夹子上的位置是否一致,也就是说,工件之间的距离是否一致。如果是则简单些;若不是则稍复杂些。
04-11-24 09:53
不是,工件于工件的间距不固定,有时,操作工速度快的话,看上去都是连续的,运作过程中,有时会暂停,反正,定时器估计是没法用的,旋转编码器暂时由光电开关代替,上面有个转盘,每转是8个脉冲
04-11-24 14:36
两个工件靠在一起,传感器1能检测分辨得出来吗?“编码器暂时由光电开关代替,上面有个转盘,每转是8个脉冲”是否可靠?就是说每个工件从传感器1到传感器2,脉冲数是否确定?如果脉冲计数不精确是肯定不行的。
04-11-24 15:31
其实搂主是做出来可以报警停机,看看大伙能不能做出来,呵呵.不要工件一落下.马上停机的话.可以这样做.
编码器信号将传感器1进行存贮,存贮数据的长度就是传感器1到传感器2的脉冲数,一个工件经过传感器1和2时会产生数个存贮信号,而当工件落下时则在传感器2处一个也没有那么只到找到那个中心位的数据就可用来作比较信号.数据的存贮一可用移位存贮,此时检出位是绝对位置,二可用环存贮,此时检出用活动指针.指针与存贮同步环.如果你还没做出来不知此能否帮到你.
当然如果你的传动从传感器1到传感器2脉冲数变化太大,都大过一个工件长度那我说的也做不到了.
04-11-24 16:47
从传感器1到传感器2的脉冲大约是350个左右,而检测一个工件大约需要12个脉冲左右,楼上的这位朋友,你的方法如何实现,可以再具体点吗,如果能把该段程序发给我,那是最好,谢谢!
引用 zh_zhu0001 在 2004-11-24 16:47:00 发言【内容省略】
04-11-26 11:39
夹子的位置是否固定?每个工件与夹子的相对位置是否固定?
04-11-26 12:33
引用 SPCHA 在 2004-11-26 12:33:00 发言【内容省略】
夹具均匀分布在钢带上,一个工件大约需要十多个夹具同时夹住,一个夹具才6mm左右宽,每个工件上的夹具数量不会相等,会差1到2个夹具
04-11-26 13:55
就是说工件在钢带上的位置的随意性很大。这一次夹住工件的十几个夹子,下一次也许只用一两个,也许是七八个?
再有,十几个夹子,要坏掉几个才会掉工件呢?总不会坏一个就掉吧?
04-11-26 14:23
如果不是要求工件一脱落马上就报警的话,这个问题很容易解决。两个传感器(记数器)
的差值就可以判定是否有跌落,但要立刻报警就困难了,必须加必要的检测手段。
04-11-26 14:42
上一页 下一页
