首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]这段程序该如何编辑?
点击:15279 回复:52
如图所示:一条钢带(带有夹具),左边为上料区域,右边为下料区域,在上料前面有一个传感器,用来检测上料物件(也用作计数),下料出口也有一个传感器,用来检测下料物件(也用来做出计数),在中间有一个旋转编码器,用来检测速度。
现在碰到这样一个问题,如何检测工件在传送过程中,工件是否跌落,一旦工件跌落,系统将报警,皮带停止。所能用的传感器:传感器1,传感器2,以及旋转编码器。哪位高手,帮忙指点一下,谢谢!
最后修改:2004-11-23 12:09:15
04-11-22 14:22
工件多大?落下时是否会经过固定的地方或区域?或者落下后有什么明显的特征标记等?
04-11-22 15:53
该帖内容不符合相关规定!
04-11-22 16:18
上料区,为自动上料或者手动上料都可以,将工件放在导轨中,到了有夹具的地方,自己夹住,随着钢带传动,经过传感器1,再到传感器2,最后到下料区,在下料区有一个斜面,工件到这个地方就自由落下,随机性很大,左右偏差有20mm左右,现在设备上现存的两个传感器和一个旋转编码器可利用,我做的那个程序,自己在测试的时候还挺好,可是工作时间长了就出错,设备是24小时工作的,想请教各位有没有好的方法,当然也可以考虑加几个传感器,请各位帮忙!(我用的是进栈和出栈)
04-11-22 16:59
如果能检查,一定要有信号给系统, 能否从工作的重量上考虑?
工作是否是定长, 而且钢带是否是只在规定的地方上料, 如位置不多,可能考虑加接近开关或小型光电开关?
04-11-22 17:30
为何非得在"电"上想办法,此问题是可通过机械方面想办法较简单一些吧.找人给在机械上动点手术保证不掉脱下来可行性高得多.工件跌落有N种情况,我想N可能是无穷大,呵呵,仅是几种情况都会让你接上NXNXN个传感器,没有这样做设备的.
04-11-22 17:59
工件是定长的,固定为218mm,上料的地方也是唯一的,一条钢带上最多可带30条左右吧,在机械方面已经改良了,不过夹具是弹簧,而且要在镀液中行走,所以会老化的很快,有时弹簧断裂,但又不是很明显的(如果断裂明显的话,可以检测),工件可能会跌落,工件跌落在上料区到下料区这个一段位置是随机的,可以利用旋转编码器的
04-11-23 08:28
可以在弹簧上包一层材料,类似于柒包线一样,或者更换非金属的弹性材料,或者更新夹具的设计.总之能想出办法的.这才是解决之道.解决了,设备性能也上去了.报警停车是会影响生产的.
只要"工件跌落在上料区到下料区这个一段位置是随机的"你要检测的开关最小就得30个假若要求在一个工件位移输出报警的话.
04-11-23 11:33
如果不是要求工件一脱落马上就报警的话,这个问题很容易解决。我想楼主也不是要求立即报警的。
04-11-23 12:32
引用 spcha 在 2004-11-23 12:32:00 发言【内容省略】
04-11-23 19:12
上一页下一页
