变频器维修
主题:康沃CVF-G3变频器故障求助
点击:3473 回复:6
cjtdz
一台康沃CVF-G3(3PH 380V 3.7KW)变频器,出现启动一下自停,无故障代码显示,是怎么回事?望高手指点一二.如有此机的故障代码更好,急用.谢谢!
最后修改:
2011/1/1 10:48:27
11-01-01 10:46
xq09181
检查一下,是否充电继电器未吸合?
或者现场有干扰信号进入,用面板起停试试,如不停,则系干扰。
11-01-01 12:48
tecsun
CVF-G3/P3故障代码[upload=jpg]
最后修改:
2011/1/1 13:34:57
11-01-01 13:28
cjtdz
谢谢两位。继电器代换过几次,还是不行。还望各位大事提供帮助。
最后修改:
2011/1/1 15:34:03
11-01-01 13:55
hhmmxx
兄弟,这不是什么故障,康沃这种变频器在设定为面板控制时,一定要将FWD或REV端子与COM端接,否则就会出现你所描述的现象!
最后修改:
2011/1/6 17:59:52
11-01-06 17:58
asd3971
11-01-07 00:26
cjtdz
再次谢谢以上两位了!
11-01-07 13:13
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
