首页 电工技术 电工技术
主题:星角在什么情况下可以运行?
点击:1526 回复:16
引用 好莱芜 在 2011/1/1 22:23:57 发言【内容省略】
tounao头脑一时发热。
11-01-02 07:38
这样不合算吧 电机坏了你要节好多电才能补上也
11-01-02 11:44
脑子有问题    你来回的切换电机发热严重啊  你的设备使用寿命没有影响吗   电气元件也发热严重   想省电就用变频不就得了
11-01-02 13:20
不会省电,相反还控制柜,电机都会受到影响。
11-01-02 13:55
省电不晓得 ,烧设备是肯定的
11-01-02 15:15
靠星角反复运行达到节电目的。想法是好的。据个人经验认为这样不行。首先转速反复变化可能会影响生产。另外,星运行时工作电流可能要高出电机额定电流,因为这时属于启动状态。长期下去对电机不好。反而费电。
19-01-31 13:29
理论上可行,压力机是工作在空载与负载的不断变化中,空载时接成星形是可以减小一点损耗,但如此频繁变换对接触器等控制元件的寿命影响很大,将使故障率大为提高,也许省下的电费买备件都不够。
19-01-31 20:14
上一页 上一页
