主题:星角在什么情况下可以运行?
点击:1526 回复:16
好莱芜
星角启动以后,当132KW运行在重载下需要30秒,这是角接。运行在轻载下需要60秒,这是星接。这样来回交替运行可以吗,能省电吗,会有什么后果?
10-12-29 19:02
zhanghoupan
不明白,求高人指点
10-12-29 19:34
laozhou123
没试过,冒险的做法。何不用变频器控制呢?
10-12-30 11:36
mlqwain
电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。
会使热继电器发热,引起跳停
10-12-30 12:23
企鹅
你要说清楚是电机带的什么东西(行车,还是?|)
10-12-30 23:04
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-31 12:04
好莱芜
请各位老师给我分析一下,132kw--6.电机带的是1600双盘摩擦压力机,如果按以上方法运行。会有什么后果。谢谢大家。新年愉快。
10-12-31 23:02
mat3210
132KW电机在这么短的时间里面不停地进行转换是一件非常危险的事情,使用这种方法来进行省电,就算理论上可行,实际上也是难以做到,要考虑的因素有几个:1、控制设备的寿命;2、电机转换的时候所受到的冲击电流;3、线路的冲击电流对电网和其他设备的影响。得不偿失的一种做法,就算能省电都不足以弥补电机损坏或者控制元件损坏的损失。。
11-01-01 10:01
浩色之徒
不知楼主这样来回变换的目的是什么?
11-01-01 20:50
好莱芜
我们厂里的一位老师傅,响应领导节电号召。想起了这种节电的方法。
11-01-01 22:23
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
