首页 电工技术 电工技术
主题:2.2kw电机需选用多大发电机?
点击:6191 回复:17
请教各位前辈:2.2kw电机,4级,需选用多大发电机?如何计算?
10-12-21 08:18
5千瓦  一般发电机的效率在0.85左右
10-12-21 08:48
启动时应是7倍吗?2.2*7=15kw   这样对吗??
10-12-21 12:39
太浪费了吧
10-12-21 19:50
因为发电机的发电效率是0.8,你的2.2千瓦电机除以0.8就等于2.75,也就是说 在正常使用的情况下2.75千瓦就能满足需要,但是应该考虑启动电流会大,同时也应该考虑发电机还可以瞬时过载的能力,所以 3千瓦就可以满足你的需要。
3千瓦就可以满足你直接启动,
10-12-22 12:21
该用户被锁定!
10-12-23 12:15
发电机要比电动机大这是肯定的。不过一般发电机的容量标称的就是电功率,已经考虑了效率问题。当然,多给些裕量才更可靠。
10-12-23 14:18
发电机组一般是以KVA来表示的吧???
10-12-23 17:30
引用 kdrjl 在 2010/12/23 14:18:35 发言【内容省略】
10-12-23 22:17
应该是用KVA表示的。
10-12-23 22:18
上一页下一页
