首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200CN里面有电池吗?
点击:1640 回复:8
各位老师问下这个PLC里面有电池吗?要是很长时间不用的话  里面的程序会丢失吗》?
10-12-20 20:14
超级电容,长时间必定导致程序丢失,请使用电池卡。
Good Luck
10-12-20 20:46
程序是不会丢失的,超级电容是维持断电保持寄存器保持的
10-12-20 22:16
没有电池;
程序用的是EEPROM,不存在丢失;
时钟及寄存器用电容保持,10天不通电的话会没;
10-12-21 10:21
学习了,一直也有这个疑问
10-12-21 11:03
没有电池.
程序用的是EEPROM不会丢掉。
里面有超级电容,用于断电操持数据的,一般只能保持5天 100小时左右。
需要长时间保持请用电池卡。
10-12-21 19:37
里面没有电池的,需要的话,就买电池卡,要么就把程序保存在 EEPROM 里,永久不会丢失
10-12-22 12:18
程序不会丢失的
10-12-22 16:40
特定存储区地址存储在EEPROM中掉电不掉程序
11-02-01 22:29
