首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:SIKA涡轮流量计的应用
点击:359 回复:0
SIKA 涡轮流量计的应用
概述:例如:
监控冷却水
避免泵干燥运转
识别管道破损/泄露:
检查:供给流减去回流
监控过滤器
热量测定(可选 Pt 100)
流量控制器
高频发生器 – 用于激光器,涂漆机,等等。
感应淬火 – 感应器和调质水
感应加热
激光器- 冷却回路
激光器的水冷却装置
工业冷却器
焊接机 – 例如电阻焊接,等离子焊接机,感应焊接机
焊接机器人 – 汽车工业
硬质合金涂漆机和刨床 – 耐磨工具
真空镀膜及溅射涂膜机 – 例如CD机,DVD机,屏幕,箔片,窗玻璃,透镜,等等。
机床 – 冷却回路
晶体培育系统 – 半导体工业
医学清洁和消毒设备
反渗透 – 透析的水净化
软水器 – 工业及家庭用的化学或物理制品
农用工具 – 杀虫或施肥用的喷杆喷雾机
灰浆及水泥搅拌车 -  用于流量控制和用量的应用
大型烘箱 – 蒸气发生器(锅炉)
蒸煮设备 – 水量
工业用洗碗机 – 根据卫生标准记录用水量 HACCP
市场:
一般的机械工程
汽车工业的机械工程
激光器生产厂家
食堂厨房用品的生产厂家
配套机,比如混凝土搅拌器
农用机械
医学技术
HVAC/加热及卫生清洁设备
工业用冷却器
SIKA流量开关的应用
概述:流量监测
保证冷却水或润滑油的最低流量,例如用“切断”的方式
当液体开始流动时,启动工艺流程,即“接通”
例如:
监控冷却水
避免泵干燥运转
识别管道破损
监控过滤器
润滑油控制
检测泄漏
升压泵
高频发生器 – 冷却水
感应加热及感应淬火– 感应器和调质水
激光器- 冷却回路
激光器的水冷却装置
工业冷却器
焊接机器人 – 汽车工业
硬质合金涂漆机和刨床 – 耐磨工具
风能 – 齿轮润滑油监控
空气-/压缩机 – 油位控制的电平开关, 冷却水用的流量开关
海运及发电站用的柴油发动机 – 发动机润滑油和冷却水(如VH500)
闭合火电站- 热中子介子/热载体/水
电感应加热器 -  发电机冷却水
塑料浇铸设备 -  流量控制回火介子
分离器 – 油位电平调节
工业用X光设备 – 冷却水
高压清洁设备 – 启动升压泵
自动喷水灭火系统 – 识别熄火位置
10-12-20 14:05
