变频器维修
主题:艾默生TD1000变频器请教
点击:1642 回复:8
lqwj0122
各位坛友,现有一台TD1000-4T0055G的变频器炸机,驱动板上板号为R4、R5的限流电阻完全烧毁,本来想直接根据经验公式算一下,找一个代用的!因为经验公式计算出来的数值范围很大,而我手头也没有合适的电阻,所以我担心买回来不好用,如果哪位朋友知道,麻烦告知一声!声明一下:我不大会操作加分等,如果有朋友帮忙,在此先谢过了!
最后修改:
2010/12/20 11:11:48
10-12-20 11:10
lqwj0122
咸工的书上我只查到TD2000的资料,不太一样!咸工有时间也指点一下!谢了!
10-12-20 11:16
xq09181
R4、R5是什么电路的限流电阻?驱动电路的,用在什么位置的?楼主说得不够清楚啊。
10-12-20 15:38
lqwj0122
咸工:是启动主回路的启动用大功率限流电阻!与接触器并联的!怪我没说明白!
10-12-21 12:54
没有用过爱默生的东西
10-12-21 19:33
lqwj0122
看来人气不旺啊!知道的朋友请帮一下!谢了!
10-12-26 19:02
xiongdc8252
这两个电阻是一样的,是5.5KW的吧,用40OHM 20W一个就可以
其实这个大一点,小一点没有什么问题的,要求不是那么高的!
10-12-27 00:45
xzyangqi1969
我这儿正好有一台待修艾默生TD1000的变频器,R4, R5的阻值是39欧姆两只电阻串联的,功率可能是5W.请问哪位有此机器的控制面板,功率模块BSM35GP120,光耦A3120请报价xzyangqi1969@163.com
10-12-27 20:01
lqwj0122
谢谢7楼的热心回复!祝愿所有的工控人永远快乐!
10-12-28 12:48
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
