首页 传感器论坛
主题:工程机械搅拌设备称重系统的基本要求和特殊要求
点击:619 回复:1
工程机械搅拌设备称重系统的基本要求和特殊要求,提出了工程机械搅拌设备称重系统选用传感器时需要考虑的几个问题,重点分析了称重传感器防护结构对工程机械搅拌设备运行可靠性的影响,指出IP代码所代表的防护等级不能涵盖工程机械搅拌设备对传感器的全部防护要求。建议不同类型的搅拌设备选用不同防护能力的传感器。
      称重系统中选用传感器通常要考虑称重系统的量限、准确度、传感器的安装空间、周围环境对传感器的可能影响、加载的类型以及传感器的寿命等诸方面因素。 混凝土搅拌楼(站)对称重系统的基本要求 :准确称量误差对混凝土的强度影响很大,特别是水灰比计量精度,因为强度和水灰比是线性关系。相关国家标准规定,水泥、水、外加剂、掺合料的动态计量精度为±1%,砂、石料的动态计量精度为±2%;快速满足搅拌楼站工作循环的要求;种类多称量值预选的种类要多,变换要方便,以适应多种配比和不同容量的要求;结构简单称量装置要结构简单,牢固可靠,性能稳定,操作容易。 显然,采用传感器电子称重系统较之机械秤更能满足要求。因此,称重传感器在混凝土搅拌楼站中得到了越来越广泛的应用。但是,客观地说,与机械杠杆秤相比,在“牢固可靠,性能稳定”方面,传感器电子称重系统还有很多工作要做。
    混凝土搅拌楼站中称重传感器的运行条件 与一般用于商贸计量的电子秤的一个很大的不同之处在于,混凝土搅拌楼站中称重传感器处于相当恶劣的运行条件中,应力环境十分复杂,与一般的电子产品的运行环境相比,有更大的随机性。
  环境温度和湿度 混凝土搅拌楼站通常是露天安装,传感器可能遭受日晒雨淋,温度剧烈变化。而不少工程建设项目是在自然条件相当恶劣的山区或边远地区。所以,必须考虑更大的温度范围,更高的湿度条件。粉尘 混凝土在生产过程中需要大量的水泥、煤粉灰以及适量的外加剂。这些粉状物在输送和称量过程中会产生粉尘。粉料秤传感器的损坏通常要比其他秤的传感器更频繁一些;冲击与振动 在进料过程中,砂石料会产生冲击。传感器应能承受5g的加速度。在搅拌过程中,会产生持续的振动,而振动会产生疲劳破坏;人为环境 人为环境是产品可靠性设计时必须考虑的因素之一。混凝土搅拌楼一般安装在施工现场。在设备的维修和清洗等工作中,很有可能发生传感器受到高压水的溅射,误操作引起过载等情况。显然,传感器要在这样的环境条件下长期可靠的运行,是要进行一些特殊设计的。 上述基本要求和运行条件可以作为混凝土搅拌楼(站)用称重传感器的选型的依据。
   混凝土搅拌楼(站)用称重传感器选型时需要考虑的几个问题:称重传感器载荷容量的确定 称重传感器载荷容量通常按下式计算 传感器额定载荷=料斗自重+额定称重量 (0.6~0.7)×传感器只数 事实上人们在选择传感器容量时往往还要综合考虑冲击载荷的大小以及选定安全系数.安全系数的选择又与传感器的灵敏度有密切关系.国内外常见的应变式称重传感器灵敏度多数为2mV/V,但是也有1mV/V的,如柱式传感器;也有3mV/V的,如部分悬臂梁式传感器和板环式传感器;扭环式传感器则通常是2.85mV/V。目前在搅拌楼上使用的传感器基本上都是2mV/V的。称重传感器准确度的选择 传感器准确度的选择以满足称量系统的准确度要求为准,不必片面追求过高的传感器准确度等级。在多只传感器组合使用时,其综合误差按下式计算 δr=δ/√n 式中,δ为单只传感器的准确度,n为组合使用的传感器只数。
    目前搅拌楼上常用的S型传感器、悬臂梁式传感器、板环式传感器,其线性、滞后、重复性、灵敏度温度影响、蠕变等主要指标可以说一般称重传感器生产厂家的产品都能满足要求。 需要指出的是,上述精度是称重系统的静态精度,而混凝土国家标准要求的是动态精度,这是由于原材料不断地向称量机构供料在重力的冲击下称量误差明显增加。所选用的传感器在低量程段能否也满足要求。 按秤的分度数选择传感器最简单的方法就是1000分度的秤选用1000分度的传感器,500分度的秤选用500分度的传感器。
   称重传感器国家标准中准确度就是用分度数来表示的,但是由于多方面的原因,目前大多数生产厂仍用单项指标表示传感器的精度。用户再根据单项精度指标算出综合误差。选用起来麻烦一点生产高性能混凝土除了要正确选用原材料、确定合理的工艺参数外,施工工艺的控制也是十分重要的。混凝土搅拌楼中配料系统的准确度是其中重要的一环。 更多称重传感器新闻资讯尽在环贸奥美称重传感器之家!
10-12-16 15:32
该用户被锁定!
10-12-20 12:03
