1、压力表工作原理通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。弹簧管(波登管)分为型管、盘簧管、螺旋管等型式,一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高的塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。弹簧管的测量范围一般在膜片敏感元件是带有波浪的圆形膜片,膜片本身位于两个法兰之间,或焊接在法兰盘上或其边缘夹在两个法兰盘之间。膜片一侧受到测量介质的压力,这样膜片所产生的微小弯曲变形可用来间接测量介质的压力,压力的大小由指针显示。膜片与波登管相比其传递力较大,由于膜片本身周围边缘固定,所以其防振性较好。膜片压力表可达到很高的过压保护(比如膜片贴附在上法兰盘上),膜片还可以加上保护镀层以提高防腐性,利用开口法兰、冲洗、开口等措施可用膜片压力表测量粘度很大、不清洁的及结晶的介质,膜片压力表的压力测量范围在1600Pa ~ 2.5 MPa。
膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪截面的膜片组成,测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力,压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力,膜盒压力表的压力测量范围在250Pa ~ 60000Pa
2、在工业锅炉上及化工常用的压力表有液柱式压力表、弹簧式压力表、波纹管式压力表、耐震压力表、数字压力表等几种。
一、膜盒式压力表
膜盒式压力表测量鼓风、引风、烟气及制粉等系统的微压和微负压。膜盒式压力表的结构主更由膜盒和传动放大机构两部分组成。膜盒是由一种合金制成的圆盒状感压元件,当承受压力变化后,它会膨涨或收缩发生位移,经传动和放大杠杆系统,使指针在槽形刻度盘上指示出被测微压或微负压的数值。膜盒式压力表也可以带电接点以实现控制和保护功能。
二、弹簧管式压力表
弹簧管式压力表的结构。在圆形的外壳内,有一根断面呈椭圆形(椭圆的长轴与表针的中心轴相平行)的弹簧弯管(常用元缝磷铜管或无缝钢管制成),其一端与从锅炉蒸汽空间引出的存水管相通成为固定端,另一端是封闭的自由端,与连杆连接。连杆的另一端是扇形齿轮,扇形齿轮与中心轴上的小齿轮相衔接。压力表的指针固定在中心轴上。
当特制的弹簧管内受到介质的压力时,就会使其自由端向外移动,再经过连杆带动扇形齿轮与小齿轮转动,使指针向顺时针方向转动一个角度。介质的压力越大,指针转动角度也越大。这时指针在压力表表盘上指示的刻度值,就是锅炉内蒸汽压力的数值。当压力降低时,弹簧弯管会向里收缩,使指针返回到相应的位置。当压力消失后,弹簧弯管恢复到原来的形状,借助游丝的作用帮助,指针回到始点(零位)。弹簧管式压力表具有结构紧凑、精确度较高、测量范围广、使 用方便等优点 , 多用于测量锅筒、集箱和管道内的介质压力值。
三、液柱式压力表
液柱式压力表其工作原理是利用 U 形玻璃管两侧液柱(水或水银)高度差所产生的压力,与被测介质的压力相平衡。液柱高度差价越大,表明被测介质的压力也越大,其压力数值可从刻度尺上直接读出。
液柱式压力表具有结构简单、使用方便、价格便宜等优点,但不能测量较高的压力,不能进行自动指示和记录,因此使用范围受到限制,通常用于测量锅炉炉膛、烟道内的压力值耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
四、耐震压力表
耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。耐震压力表[适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
五、数字压力表
数字压力表是在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。该产品通过以数字形式显示被测压力的压力表,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。数字压力表高精度、高稳定性,误差≤1%, 内电源、微功耗、[2]不锈钢外壳,数字压力表防护坚固
