首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7变频器,正反转
点击:9202 回复:17
大家好,我请教一个问题。我厂一台安川G7变频器(带编码器)的,之前只用一个方向。现在想改成正反转运行,可是我用S1,S2分别控制正反转,时还是只能够朝一个方向运行,另外一个方向时电机只抖动,不运转。(在正反转端子有信号,分别切换A,B相编码器信号也不行}请问怎么办才行。
10-12-11 21:48
是不是把反转禁止了?
10-12-12 16:55
反转禁止,把它改成应许反转。
10-12-12 20:17
查看参数设置;
10-12-13 09:44
问题补充。参数是正常的,已经允许正反转(b1-04选择0,可以反转)。sc-s1接通正转正常运行。但是SC-S2接通电机也是正转,速度慢。是恒定速度,调整速度电位器不起作用,望高手指点,多谢! 如果要是反转就要从高级菜单里F1-05设置1电机反转B相超前,然后把电机线任意两根对调电机就反转正常。但是电机线反来反去的太麻烦。想外部用一个正反转开关,进行控制。
10-12-13 15:36
查一下是不是反转的端子没用
10-12-13 18:28
反转的端子S2用了没有?
10-12-13 20:12
SC-S1 与SC-S2的正反转信号切换时,变频器是否经过BB?
10-12-31 15:26
看一下是不是在力矩控制方式?是的话就会出现你这种情况
11-01-04 08:40
该帖内容不符合相关规定!
11-01-07 11:48
上一页下一页
