主题:求教高手指点该固态继电器输入接线。
点击:2252 回复:18
deweg
如图,交流固态继电器,恒流输入,电压 3-32VDC。不清楚该电路中二极管D的作用,反向连接输入正极有什么作用。
最后修改:
2010/12/11 13:23:25
10-12-11 13:22
fzl_115
二极管D的作用就是防止输入正负极接反,烧坏固态继电器内部的光电耦合器的作用。
10-12-11 14:25
deweg
二极管阴极接电源正极,能导通么。想不明白
10-12-11 14:27
fzl_115
你说的是对的,你都发现问题了!把电路改过来,那个二极管和1.5K,发光二极管换个位置。
10-12-11 14:34
deweg
实际应用中,照图纸接线,发光二极管也亮了,固态继电器也动作了。
10-12-11 15:40
qlin
能够查到实际电路中,二极管的方向,与图上的一致吗?
10-12-11 15:59
deweg
这个接线图和实际应用中的一样,大问题不懂,这个还是可以肯定的。
10-12-11 16:05
yk_wangyu
这个二极管是稳压管吧,工作在反向击穿电压,限制低压!
10-12-11 17:59
kdrjl
这个电路肯定是有毛病的。固态继电器这个四端网络电子开关器件,可不是这么接的。完全错误的画法。
交流固态继电器一般都是如下的图示:
10-12-11 22:07
deweg
电路中的二极管应该是稳压二极管,这个电路就对了。
楼上请注意这
只是讨论继电器外部输入电路,SSR内部电路不管。
10-12-12 14:37
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
