首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:膜式燃气表结构
点击:558 回复:1
膜式燃气表主要由计量系统、气路及气路分配系统、运动传送系统、计数系统四大部分 组成。
  (一)计量系统
  两个基本相同的计量容器。主要由计量室、膜片、膜板、折板、折板座、折板轴等零件 构成。作用是保证膜片往复摆动一周,有一个恒定容积的气体输出。
  (二)气路及气路分配系统
  主要有接头、外壳、表内出气管、分配阅栅、滑阀等零件。作用是供被计量气体按一定 顺序的通道流动。滑阀在分配阅栅上滑动,周期的改变气流途径,使气体循环交替的充满或 排出左右四个气室,以达到对气体体积的计量。
  (三)运动传送系统
  主要由立轴、牵动臂、拉杆、中轴支架组件等零件构成。有以下三个作用:
  (1)传递能量。气体压力作用在膜片上,进出口产生的压差形成膜片运动的动力,传送 系统将该力传递给滑间进行滑动(包括直线、转动和扇形摆动)。同时,传送系统也将这力传 给计数显示器系统,实现累积计数的目的。
  (2)改变运动形式。表内运动的形式有转动、直线往复滑动和摆动。这些运动形式均由
  传送系统中的各连杆绞链加以实现。
  (3)将运动由表壳内部传送到表壳外部。目前有磁传动的直接传动方式。
  (四)计数系统
  主要由传动齿轮、调速齿轮及计数器等零件组成。作用是记录和显示气体流过燃气表的 体积量。该系统中配有不同齿数的联接轮和交换轮(调速轮)。选配不同齿数的交换轮(调速 论) ,可以改变燃气表基本误差曲线的相对位置,以实现燃气表准确度的调整,但理论上不 能调整曲线的形状,也就是说不能影响表的线性
文章转载自:http://www.liuliangji.cc/jishu/518.html
10-12-07 16:10
有图就更好了
10-12-09 16:11
