首页 现场总线
主题:WINCC用CP5611加5613卡,连两套300PLC
点击:1077 回复:4
WINCC做为上位机,插两块卡,一块是CP5611,另一块是CP5613。5611通过PROFIBUS总线连一个315-2DP,传输率为:187.5Kbps;  5613通过PROFIBUS总线连三个315-2DP,传输率为:12Mbps.
 上述方案是否可行。谢谢!
如果可行需要怎样设置?
有这方面的资料也可以:maolin1224@163.com
谢谢!
10-12-06 23:01
方案没啥问题。
但是为何不将CP5611取消,而直接使用CP5613与4台PLC通讯呢?这样可以省下CP5611的成本,同时节省Wincc的工作量。
Good Luck~
10-12-07 08:38
我是改造工程,这套系统已用了十几年了,而且是进口设备,源程序早就不知道在哪了,我只能读到站地址,不可能对PLC重新组态、编程。
我现在想做的就是,只要能将两套系统集中到一个WINCC上监控就OK了!
所以想跟原来的配置一样用两块卡,两个通讯速率是不同的。
具体在WINCC里怎样设置呢。还有PG/PC如何设置?
10-12-07 11:52
引用 xkdq-xy 在 2010/12/7 11:52:41 发言【内容省略】
你如果使用DP通訊,那麼在Step7中組態DP網絡,至於Wincc,在連接屬性中設定。
與PG/PC設定無關。
Regards
10-12-07 13:04
该用户被锁定!
10-12-10 18:01
