首页 变频器维修
主题:【话题】变频器运行电机运转没力(20101207)
点击:5801 回复:21
我现有一台惠丰F1000型4KW380V变频器起动可以运行,输出三相电压平衡,电机空载运行平稳,但是带上负载电机就不会动了(能听到嗡嗡声,电机是好的,负载正常),特别是低频时轻轻用手抓住就不会转了,电源主电容及驱动部分的电容全部换掉了也不起作用(参数也初始化过),无奈在此想问问各位师傅,这个故障要怎么来处理?问题出在哪?希望能得到各位师傅的指点。谢谢!
最后修改:2010/12/8 15:56:41
10-12-06 15:14
是否变频器的容量选择得过小
10-12-06 15:48
按照楼上说的先确定选型有没有问题,然后察看参数有没有设错,最后再来排察变频器和电机的原因.
10-12-06 16:56
重新设定V/F曲线,现在用的曲线和电机负载不匹配.
10-12-06 17:44
变频器参数有误,有的变频器是要设置电机的磁极对数
10-12-06 19:45
基本就这些了,还望楼主测试后回复!!
10-12-06 19:53
先顶一下,等高手来解答!
10-12-06 21:15
不管怎么样先谢谢各位的指点,在这里我把问题在补充一下,电机是3.7KW的三相异步电机.参数初始化过.问题是空载时低频没力,稍微用手碰住就转不动,磁极对数还没有去看,应该不是主要问题,再麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!
10-12-06 23:52
引用 lsg1971 在 2010/12/6 17:44:22 发言【内容省略】
正解
10-12-07 14:56
按照电机铭牌将电机参数输入进去,然后选进行简单使用设置试试.
10-12-07 15:41
上一页下一页
