首页 变频器维修
主题:【话题】变频器运行电机运转没力(20101207)
点击:5801 回复:21
应该是变频器参数有问题,不像是常用参数,最好在输出部分找找,具体我也说不上来
10-12-07 19:14
F1000的变频器不属于矢量变频器,低频力矩小,正常,你换一台F2000的就好了
10-12-07 19:30
检查电机参数设置,重点是电机频率。
10-12-08 08:58
首先看一下电机的接线方式是星形还是三角形,然后空载看电压和电流,输出频率。最好看变频器的监控电流和钳形电流表测的电流对比。然后带负载在看这些参数。确认是VF控制方式?
10-12-08 09:39
带载时要测量一下三相输出电压,有无偏相、偏低或偏高等现象!根据测试情况再分析原因。
有时候什么原因,看半天猜半天,不如搭表笔量一下!
10-12-08 10:28
如果变频器硬件本身没什么问题
应该是参数设置的不对
再检查一下试试
10-12-08 16:49
首先感谢各位的帮助,电机确定是好的,问题出在变频上,今天再次测试发现了这么一个问题,我拖了一个2.2KW的空载电机作负载,用钳形电流表测输出电流为1.2A(三相电流平衡,50HZ时电压为400V,电压三相平衡)但是变频显示为10A左右,有时会显示20A很快就报OL过载停机.还有一个问题是,该变频在11HZ以下运行时没有电流显示,再把频率调上去时电流一下就升上去了.
10-12-08 22:24
噢,这就是电流检测电路不良,造成错误的电流检测结果,导致变频器在运行中,实施了限电流降频动作,电机速度升不上去,运转无力。
应该检查电流检测电路,使电流显示与实际值相对应。
看来,不只要检测三相电压是否平衡,还应该同时检测运行电流的情况,才能准确判断故障啊。
小于11Hz,没有电流显示?这点就奇怪了,请大家发表看法。
10-12-09 07:56
你所说的低频,到底有多低。电机不转时的电流是多少?看看v/f曲线设定值,别的也就没什么了,祝你好运吧
10-12-13 14:55
前几年修过一台富士G11的,好象是7.5KW。模块驱动都有损坏,修好后20HZ以下带不动皮带轮,超过20HZ后皮带一下子就动起来了,操作工说以前5hz就能转了。在电路上检查两天未能找到原因,无奈之下再次来到现场装机实验,无意中发现,参数设置中用一项,矢量控制,选择 是 后完全正常。
10-12-14 10:21
上一页 下一页
