主题:继电器出了问题
点击:1599 回复:20
我接了个电箱,出现这样的问题 我很奇怪,我是用继电器控制车床的,当我按启动的时候 4P继电器吸合,但是只吸合了3个点 还有一个点没吸合,当第二次启动的时候 会另外一个点没启动 会随机跳动, 我以为是电流低了 我给他加了 电容 但是还是出现这样的问题
10-12-06 11:11
发个电路图上来看
10-12-06 11:21
hwl123
如是有一个点不通,请检查一下继电器的插座。
10-12-06 11:35
继电器的插座都是好的
10-12-06 11:55
hwl123
将继电器的外壳取下,直接测量固定触点与插座的接触情况。
继电器的活动触点是一个整体,你再看一下,是不是塑料件烂了。
最好换一个新继电器,一试便知。
10-12-06 12:21
是做做可以 过一下就出现这个问题
10-12-06 12:27
hpqian
买的假货
10-12-06 15:00
dlr
如果供电电源是正常的,继电器的插座也是好的,则问题就在继电器了,有条件建议换个其它牌子的试试。
10-12-06 15:58
买的都是正宗正泰的牌子
10-12-06 17:29
qlin
是说,有4对(个)触点的继电器,有时会有一对触点接触不良吗?
控制电压、控制电路正常的话,就可能是继电器的问题了,有可能是机械卡滞等原因。
10-12-06 19:57
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
