主题:继电器出了问题
点击:1599 回复:20
10楼
智能ABC/Z
只接线圈,通电测触点就知道了。
10-12-07 18:36
11楼
wml0060
换个继电器试试看,应该是继电器的问题。
10-12-07 19:46
12楼
gf2003129
智能ABC/Z
在 2010/12/7 18:36:13 发言
【内容省略】
这个可以试一下,还有,看你的线圈电压是否正常!
10-12-07 19:58
13楼
zrh1234
是否继电器里的焊点脱开,换个新的试试。我碰到过
10-12-07 20:14
14楼
sqhuang
只给线圈电源,看触点动作
10-12-08 08:25
15楼
zxp1226
继电器坏了,我前两天耶碰到类似问题,继电器不吸合时,公共端和常开点就是通的 换个新的后就没事了
10-12-08 16:40
16楼
应该是继电器的问题,因为继电器的几个点都是一起动的,不会有有的动有的不动的,换个好点的吧,正泰的我都不用的。
10-12-08 17:23
17楼
wlyx0000
换个新试试。
什么牌子都可能坏。任何大厂出的也不能保证100%都是好的。
我还见过正宗ABB的用几次就坏了。
10-12-09 20:44
18楼
guomei1345
是电压不够的问题,看看继电器的电压与供电电压是不是一样
10-12-09 20:55
19楼
子午线09
你是带负荷启动运行状态测试的吗?这个时候的电源电压是否稳定?如果电源电压正常、供电线路的载流量足够(必须是实际测量),出现这种情况就只有一个原因就是继电器的质量有问题,仔细检测一下。
10-12-09 21:30
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
