PLC 为 GuardLogix L62S ;
DeviceNet 的baud为 125K,网络备份见附件;
故障描述:
几个工位的 安全模块 1791 经常报故障,于是根据经验提供其RPI的数值,现在某个安全模块报故障的现象倒是没了,而直接出现DNB模块报BUS OFF的情况,现在的故障处理措施就是对此DNB 模块进行热插拔,即可消除故障;
已采取的措施:
1、将网络通信 及控制电源 全部断掉,检查蓝白线间电阻情况,为60欧 左右;单个测量电阻为121欧左右;
2、增大前端时间经常出现通信故障的安全模块的 RPI响应时间:
将connection reaction time limit 最大增至700MS 原先大概在200MS左右;
3、测量各安全模块节点的 通信电压及控制电压,都在23V左右,没有低于21V的;
4、检查其他TURCK IP67模块的接线 及接头;
5、增大安全任务周期,由60MS 调高至80MS;
6、检查DN所有点接地,正常
7、更换DNB 模块
还有没有其他的可能性呢?此PLC 背板上挂了6块 DNB 模块,只有这一块偶尔报故障,求高人指点啊!
不胜感激!
附件:
[本地下载]
