首页 传感器论坛
主题:请问各位大虾: 我现要把一个4--20m
点击:10093 回复:22
请问各位大虾:
   我现要把一个4--20mA信号传给PLC,但很易受干扰(其它电源、甚至日关管),请问怎样能很好地抑制干扰?能否在信号回路上加滤波?但电流信号的滤波该怎样做?
02-06-11 23:08
该帖内容不符合相关规定!
02-06-16 20:45
用0.1uF的无极性电容试试!
02-06-25 19:20
要屏蔽双绞线
02-07-04 19:20
可以试一试配电器,应该能够解决你的问题!!
02-07-30 12:17
4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强,你要说旁边放个泵还说的过去,日光灯??有点搞笑,估计不是线路的问题,仔细检查你的PLC的供电吧。
至于滤波器,有,直流滤波器,无源的,40多块,串到线路里就行。电子市场里就有的卖(不知道你们那有没有,呵呵)
02-07-31 12:33
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。业绩有可能是电源问题。24v?
02-09-01 23:00
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决。
02-09-03 19:32
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能,用屏蔽线,接地良好,一般可以解决。
06-05-04 23:04
该用户被锁定!
06-05-08 20:16
上一页下一页
