首页 传感器论坛
主题:NOVO传感器在水利工程和港口机械的应用
点击:471 回复:0
       novo传感器在水利工程和港口机械的应用
            在船闸(防洪)工程方面,novo(诺我)的位移传感器被安装于在长行程的液压缸上,而且动作缓慢,但是却需要可靠和低维护的特性。novo(诺我)位移传感器的优势是能提供一个长行程(长达10米或以上)连续不断的位置测量,输出既稳定可靠,外壳又能承受户外的恶劣条件(注意:在户外安装使用时,用户需要对传感器和电缆加上适当的保护措施,以防范下雨、台风和打雷等)。novo(诺我)位移传感器比起如lvdt或是光学编码器要好,不用定期重标和维护,而比起较新式的利用“陶瓷刻度”作位置传感的液压缸则便宜许多,更不需要配备冗余的传感装置。novo(诺我 )传感器工作寿命长,就算不幸发生故障或受到破坏,现场更换敏感元件也十分方便。
       其中一个国内的案例便是在2004年进行的长江支流的一个防洪工程,地点就在宜昌市郊。客户是湖北省水利厅沿管理处。该工程防洪钢闸设计像一条船,长达60米,与河流宽度相等,而船体的宽度为10米,正常情况以纵向停泊岸边。防洪时船体转90度,横向把河水截留。这道闸门以10个独立钢门组成,每块6米宽,4.5米高。每组以2个2500mm行程的伺服液压缸推动独立闸门升降。采用最先进的canopen现场总线技术连网控制。每个液压缸内置的正是novo的tlm型带canopen现场总线输出的位移传感器。工程在2005年9月安装完毕,调试顺利,效果良好。操作正常。用户已经接收,肯定可以在2005年的防洪季节派上用场。我们相信在三峡和其它的水利工程上,novo的位移传感器绝对可以为各用户提供最佳的解决方案。在相同的应用上,我们的其它成功案例还包括地下水道和污水处理厂的闸门控制等。
             整个新闸长达60米,与运河宽度相等。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20101126152135234.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129707&Name=minsen
10-11-26 15:21
